Problem z klimą
  • rmaslach
    • 9
    Problem z klimą
    mam propozycję następującą:
  • brzydkazaba
    • 23
    Problem z klimą
    Pacjent
    Skoda Octavia Kombi 1.9TDI ASV
    Climatronic
    Mam problem z klimą. Jak na dworze jest bardzo ciepło tak około 33 stopni i stoję w korku czy na światłach to wyłącza mi się klima. Sprawdziłem że na postoju jak włączę klimę to na chwilę włączają sie wentyle i za chwile sie wyłączają co powoduję wyłączenie sprężarki. Jak włączą sie wentyle (załączy je czujnik na chłodnicy) to sprężarka rusza. Jak się zatrzymają to sprężarka też. Wygląda na to jakby brakowało 2 biegu wentyli przy włączonej klimie. Zmostkowałem piny od wtyczki od czujnika przy chłodnicy i oba biegi chodzą. Czy jest jakiś sposób żeby potwierdzić lub wykluczyć uszkodzenie sterownika wentylatorów? Jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 30 stopni lub jak cały czas jadę to problem nie występuję. Sprawdziłem też wieczorem jak trochę sie ochłodziło (29 stopni ) że po włączeniu klimy wentyle cały czas chodzą normalnie i klima chodzi poprawnie.
    Bardzo proszę o pomoc. Bo pomysły mi się skończyły a w piątek wyjeżdżam na wakacje.
    • Trojan
      • 43
      sprawdź bezpiecznik na akumulatorze 30A ja miałem go przepalonego i miałem podobny objaw wymiana pomogła
      • brzydkazaba
        • 23
        Dzięki za podpowiedź. Okazało się że przepalony był bezpiecznik nr 6 w skrzynce na akumulatorze (blaszka 40a), Na razie wstawiłem blaszkę 30a bo innej nie dostałem i klima chodzi cały czas.
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez brzydkazaba
          W aso 14 pln
          Szukaj tej części N 104 249 02
          • pekool
            • 321
            ja sie podepne do temaru zeby nie zakladac nowegu. U mnie jes troche inny problem, chyba pada mi lozysko sprzegla sprezarki. Objawy wygladaja nastepujaco: jak jade bez wlaczonej klimy jest silnik pracuje normalnie, a jak wlacze klime i to po jakims czasie slychac takie rytmiczne popiskiwanie z okolic sprezarki i jak wylacze klime a silnik pracuje to popiskiwanie slychac nadal. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika cisza. Teraz moje pytanie: czy da sie sie odczytac model spreazrki bez kanalu ? bo podobno wychodzily dwa modele spreazarek do O1, bede wdzieczny za pomoc
            pekool
            • opermon
              • 318
              Zamieszczone przez pekool
              U mnie bez problemu da się odczytać nr, nazwę itp ze sprężarki bez kanału. Z boku od strony chłodnicy jest nalepka ze wszystkimi danymi, chyba że na twojej sprężarce uległa destrukcji. Inny sposób to np telefon do jakiegoś serwisu i może po nr Vin Ci powiedzą co masz w aucie, ja tak robiłem np jak nie wiedziałem jaki mam wymiar tarcz.
              Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
              • pekool
                • 321
                opermon, ty kolego masz benzynke a w tdi nie ma tak latwo, na wierzchu jest pompa wspomagania, pod nia alternator a dopiero pod nim sprezarka i niestaty bez kanalu sie nie da odczytac :?
                pekool
